Discussione: viti fissaggio motore
Vecchio 22 aprile 08, 13:05   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da cronoflyer Visualizza messaggio
dopo mesi di costruzione.... sto terminando il gladiator.... per il fissaggio del motore non ho utilizzato un castello motore ma le due "longherine" in legno duro previste dal costruttore... Ora il mio dubbio è con che viti fissare il motore, pensavo a viti autofilettanti da legno ma non mi sembrano il massimo... mentre utilizzando delle viti passanti con dado non è possibile in quanto sotto alle longherine viene incollato il blocco di balsa dal quale sagomare il muso e quindi non si avrebbe accesso ai dadi.....
Qual'è la soluzione migliore?
anche io non sono un grande amante delle viti autofilettanti per fissare i motori....ma credo che, per quanto hai scritto, tu nn abbia scelte....
o meglio, una ci sarebbe: dovresti trovare ( o costruirti ) quattro boccoline che avessero, esternamente, un passo "grosso" con spigolo vivo compatibile con il legno, ed internamente filettate di 3MA.
una volta realizzati quattro fori di diametro adeguato nei listelli di legno duro puoi avvitarle come delle viti a legno ( bloccandole con una vite di 3 ed un dadao ) sino a filo del castello ed utilizzare 4 classiche viti da 3 per il fissaggio del motore.
Simone
