Originalmente inviato da quiquoqua Ciao, ora ti do le misure in base alle tue indicazioni, 1,13 0,69 0,79 0,84 3,80 3,80 in effetti sono identiche a quelle ch  e ti ho postato prima, solo che quelle di prima era la somma delle celle via via che le misuravo il totale della tensione non cambia Grazie e a presto |
in pratica hai 4 celle su 6 che son da buttare... se puoi fartelo cambiare è meglio, snnò provi a caricare col programma NICD le celle con tensione bassa fino a portarle a 3,2v
a vista. dopodiché bilancia il pacco. una volta bilanciato fai una serie di 3 cariche e scariche lente (carica 1/10c scarica mezzo c). Ovvimanete uttto queste operazioni vanno fatte seguendo precauzioni maggiori di quelle che prenderesti con pacchi buoni. Con questo sistema risveglierai il pacco ma sappi che durerà come se avesse subito un centinaio di scariche, molto probabilmente dopo 30-40 scariche dovrai ripetere il ciclo per risvegliarle nuovamente...
