Originalmente inviato da Lillo Io lascerei le cose come stanno. Anche i piccioni hanno lo stesso problema... |
I piccioni fanno i tonneaux e le viti e si attorcigliano su se stessi?
Scherzi a parte in effetti le croci cominciano un po' a stufarmi, data la loro natura un po' troppo gracile. Questo modello però lo tengo, dato che per sperimentare le nuove figure senza mettere a repentaglio troppi euri e troppe ore di lavoro va benissimo! Spero che il prezioso consiglio di josseff una volta messo in pratica risolva anche il problema della coda storta.
