Discussione: Eli per foto
Vecchio 21 aprile 08, 16:01   #9 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Una domanda da NIUBBO....ma come vi regolate per evitare che il Rego vi stacchi l'alimentazione in volo???
Ho capito che eventualmente venite giù in autorotazione...ma se uno non è capace di farlo?
Altra cosa:
Con gli aerei volo in mode 2 (sx: gas/timone dx: alettoni/cabra)
come funziona con gli eli?
Cavoli,voli alla tedesca...ehehheh
Ho provato anch'io per un annetto col mode2.... Ma poi sono tornato alle origini
Il rego non stacca l'alimentazione xkè resti sempre con lo stick sopra una certa soglia di motore;indipendentemente da questo, di norma si vola in modalità IDLE UP, ovvero settando una curva fissa di motore (esempio,fisso all'85%) e controllando la discesa e la salita attraverso il passo collettivo ovvero l'incidenza delle pale del rotore, in una posizione che va da +10 gradi (stick tutto alto) a -10 gradi (stick tutto in basso).
Con lo stick nel mezzo, hai zero gradi e le pale sono completamente piatte per cui, senza incidenza,pur girando, il rotore non sviluppa nessun tipo di spinta..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
