Originalmente inviato da Ukkiu mi dispiace molto, di norma niente interferenze, pochissimi hanno la 2.4
mi ricorda molto il mio incidente proprio in collaudo con asw a motore quindi molto simile al tuo
secondo me anche l'antenna in fusoliera che corre insieme ai fili del servo di coda è una gran brutta cosa.. alla fine tra le tante cose ho messo anche l'antenna fuori, tirata dalla capottina al piano di coda
leggi qui la mia esperianza magari ti fa comodo, c'è scritto tutto dall'evento ai sospetti alla risoluzione http://www.baronerosso.it/forum/aero...safe-fail.html |
Ho letto tutto quanto detto in precedenza, ed aggiungo:
Il motore era un robbe 35 35.
L'antenna era all'esterno della fusoliera.
Il regolatore è un Dynam da 40 A
Il cavo del servo in coda era uno di quelli arrotolati per limitare le interferenze.
Il modello aveva già volato al campo di Gallicano, a motore, per una decina di voli senza beccare mai la minima interferenza.
Non ho assolutamente toccato il motore.
Per quanto riguarda Tuscolo io penso che la fonte delle interferenze sia l'antenna che si trova poco a Est del pendio. (lato Rocca Priora)
Quando si fanno le prove a terra il modello va sempre bene, infatti l'antenna non è visibile. Le onde radio a quelle frequenze hanno propagazione ottica, quindi se non vedi l'antenna non ricevi (o meglio, ricevi poco) Appena si decolla il modello, secondo me, viene investito in pieno dalle trasmissioni dell'antenna.
Che ne pensate?
