Vecchio 21 aprile 08, 14:22   #2 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da ctenos Visualizza messaggio
salve non sapendo a chi chiedere nello specifico,chiedo a questa sezione forse per il numero elevato di appassionati.
ho bisigno di sapere come faccio a stuccare il poliuretano quelo che vendono in fogli per l'edilizia ,dato che lho sagomato ma ci sono delle imperfezioni e devo rimodellare e tappare qualchhe buco.
ho chiesto al brico , a hanno solo 3 stucchi :
in gesso: che ho provato ma si sgretola,
da carrozzieria: ma mi hanno detto che attacca solo al metallo,
in vetroresina: ma è denso e duro successivamente al carteggio.
mi potete aiutare dato che non so come fare per riparare e modellare alcune zone ?
mi potete dire successivamente cosa posso passare per ricavere da un prototipo modelato uno stampo femmina in vetroresina?
ho letto che bisogna spruzzare la tinta al nitro (bomboletta spray) e poi una cera distaccante.
per cortesia (se avete idea dei materiali che mi servono), mi dareste i siti per vedere i prodotti che mi consigliate.
grazie davvero
ctenos
Esistono degli stucchi acrilici caricati in miscrosfere cave che pesano come il foam e hanno una durezza simile al depron o allo styrodur o similari estrusi.
Un prodotto commerciale che si puo` trovare nei colorifici che trattano il marchio San Marco: si chiama Stucco Facile ed e` venduto in confezioni da un litro.
Lo vedi qui.
Colorificio San Marco - sistemi vernicianti per l'edilizia
sul sito
Colorificio San Marco - Sistemi vernicianti per l'edilizia
c'e` la mappa dei rivenditori in italia.
Costa piu` dello stucco a base gesso ma e` insostituibile per fare dei modelli di forme in espanso (o in balsa morbido) perche`, quando carteggi, lo stucco ha la stessa durezza di quello che gli sta attorno.
Non ha un grande potere adesivo quando lo metti sui pezzi, ma puoi migliorarne la lavorabilita` inumidendoli leggermente con acqua.
Se sei a Torino o dintorni ti posso anche dire dove potresti trovarlo.
Per fare parti su stampo maschio in estruso modellato basta interporre pellicola alimentare trasparente (domopack e similari) e laminare il pezzo che poi si stacchera` senza problemi.
Se devi fare un pezzo solo questa e` la tecnica piu` semplice, rapida e economica.
Altrimenti conviene laminare un po' di fibra di vetro sul polistirolo con epoxi (almeno 2 strati da 110 g/m2), stuccare e verniciare il tutto (attento che ogni tanto il nitro da` problemi con i distaccanti)
Poi puoi fare lo stampo femmina in fibra e epoxi (lo spessore / numero di strati di fibra dipende dal tipo di stampo) usando come distaccante prima la cera apposita e poi l'alcool polivinilico (vernicie distaccante all'acqua che si applica molto bene con una spugnetta in microfibra.
Per dettagli costruttivi e sequenze puoi dare uno sguardo qui
URCA - Barca a vela RC da Record
Epoxi, tessuti e distaccanti li trovi da Schaller (model center di firenze: MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO), da Angeloni compositi o da rivenditori di materiali compositi.
Sugli espansi non usare mai resina poliestere perche` generalmente li fonde.
Buon lavoro
claudio v non è collegato   Rispondi citando
