Vecchio 21 aprile 08, 13:34   #29 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ù
si GMFC ho 0.99 nella schermata motori, perche il timing l'ho a 495 e ho messo questo valore nella textbox del timing, di conseguenza lo step piu basso e di 0,99, dipende anche da come hai settato la temperatura, (io ho messo 99% nella schermata relativa alle temperature dei materiali, ovviamente con la temperatura al massimo devi dirgli quanto corre e quanto polistirolo mangia.. ora questi parametri a memoria non me li ricordo ma mi pare che ho messo a 6 la velocità massima) se sei in automatico e hai un valore basso .. ovviamente lui non corre perchè sa che sei freddo... ed in automatico ti fa tagliare molto lento.
inoltre lui tiene conto delle rastremature.. non puo' correre con il filo caldissimo se hai una significante rastrematura
aaaaa capito.... ecco perche, io uso invece la temp trovata con i tagli e col minino "squaglio" del poli...
