Discussione: walkera 5#10 2.4 Ghz
Vecchio 21 aprile 08, 12:13   #3 (permalink)  Top
Saclus
L'avatar di Saclus
Data registr.: 04-03-2008
Originalmente inviato da alessandrop Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti
sono talmente nuovo al mondo dell'elimodellismo che il mio primo elicottero ha ancora da arrivarmi..
Ho appena acquistato un walkera 5#10 con ricevitore a 2.4Ghz.
WALKERA--CHINA
Volevo sapere se questo elicottero
1.) è adatto per un neofita
2.) per prendere il volo ha bisogno di essere tarato, oppure se posso fidarmi a farlo alzare in volo senza regolazioni..
ho usato altri walkera coassiali di amici, e mi sembrava di avere capito che sono RTF... fino a quando non li schianti ovviamente....
Saluti a tutti...
Si è adatto! ed è RTF.
Ti do dei piccoli consigli:
Inizialmente è consigliabile non farlo alzare tanto perchè appena si avvicinerà ad un oggetto, non riuscirai intuitivamente ad azionare i comandi giusti, qui leverai gas e sbatterà al suolo. Più è alto, e più rischi la rottura del carrello e di altri pezzi.
Secondo consiglio, montaci un training kit così da evitare che he si ribalti e di ammorbidire gli atterraggi bruschi. esempio
Terzo consiglio, tenendolo così vicino al terreno sarà più dificile da controllare poichè risentirà dell'effetto suolo. Ossia l'aria che sposta, gli tornerà addosso.
Quindi non spaventarti... in realtà se tu lo portassi a 50cm da terrà starebbe fermo e quasi immobile da solo (se trimmato a dovere).
L'ho portato il 5#10... e va alla grande!
Per te cmq è un buon esercizio... devi cercare di contrastare i movimenti con azioni contrarie e tenere fermo l'elicottero. Si chiama hovering. Prima dovrai imparare a farlo di coda.... poi di lato... poi di testa, ossia i comandi saranno invertiti xchè l'eli guarda te.
Se vedi che l'eli tende sempre da una parte puoi agire sui trim, le levette sulla radio vicino agli stick.
Quarto:
regola fondamentale: PRIMA ACCENDI LA RADIO, E POI L'ELI.... quando hai finito PRIMA SPEGNI L'ELI E POI LA RADIO. Forse che i 2.4ghz nn serve ma cmq è meglio abituarsi a fare così. A me una volta con radio spenta l'eli mi è partito da solo e si è autodistrutto. E io stavo li a guardare... non potevo fare nulla
Ultimo consiglio: non scaricare mai la bat fino alla fine. Le Lipo se scendono sotto un determinato voltaggio.... muiono. Anzi inzialmente dovresti scaricarla molto poco e ricaricarla appena raffreddata.
Buona pratica
1) Walkera 5#8 ~ Canopy 64C, carrello 53#1, flybar 5#10, coda flessibile lama v3
2) E-Sky Honey bee FP ~ Carrello Superskid, LIPO SuperPack 1307B (7.4V 1300mAh 25C)
...e naturalmente simulatore Realflight (una salvezza! ) e tutte le radio in MODE3
Ultima modifica di Saclus : 21 aprile 08 alle ore 12:21
Saclus non è collegato   Rispondi citando
