Discussione: primo modello
Vecchio 21 aprile 08, 11:03   #18 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da Paolinik Visualizza messaggio
premettendo che ero troppo stanco dal post fiera per mettermi a ragionare (ed ho quindi ricominciato a "giocare" con la sua radio) c'è qualcuno che ha idea di cosa potrei guardare per configuare correttamente la radio con questo modello? ...c'è un modo non empirico per capire qual'è il servo del gas? (sicuramente adesso è sul canale sbagliato perchè dando gas e togliendolo non cambia assolutamente niente)
grazie per i suggerimenti (se qualcuno ne ha )
Il vero problema non è quello di settare ciascun canale e trovare le
corrispondenze ma di rendere la centralina compatibile.
Probabilmente tu hai montato ...il quarzo della tua multiplex nella
centralina del V4 .
Dovresti usare il quarzo originale della centralina ....e trovare
un quarzo che sia della stessa frequenza da piazzare sulla
multiplex...se poi sei abbastanza coraggioso ..smonti tutta
l' elettronica ( utile esercizio ) e a tavolino puoi fare tutti i test
possibili senza rischiare che il tuo V4 salti in aria ...con l' imbarazzo
di dover utilizzare l' acchiappafarfalle!
Byeeeeeeeeeeee
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
