Discussione: primo modello
Vecchio 21 aprile 08, 09:46   #10 (permalink)  Top
Paolinik
L'avatar di Paolinik
Data registr.: 14-03-2008
Residenza: Provincia di Venesssia :-)
Invia un messaggio via MSN a Paolinik
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
si è vero, i lama esky sono pilotabili con la tua radio, e sicuramente sono molto stabili.
hola! ...ma qui per caso c'è qualcuno che ha usato la propria radio "seria" per pilotare il V4? ...io ne ho preso uno (ieri al Model Expo) da affiancare al TREX... tanto per svolazzare un pò in giro per casa quando fuori c'è troppo vento o piove (come succede ormai quasi ogni giorno qui da me! )
ieri sera appena tornato dalla fiera l'ho provato... con la sua radio va veramente bene... è simpatico! ...poi ho provato a usare la mia (multiplex cockpit sx).... dopo aver creato un nuovo modello e fatto tutte le varie verifiche provo a testarlo con il Lama V4....... radio accesa, frequenza corretta... ok... collego la batteria... in teoria sarebbe dovuto accendersi il led verde come succede con la sua radio (lampeggio rosso poi rosso fisso e poi verde) e invece... niente! ...led rosso fisso
mah... allora provo a muovere lo stick del ciclico e vedo che risponde (non so se correttamente o meno, però "qualcosa si muove")...
..bene (penso)... provo a dare gas moooolto lentamente e... niente... se ne sta lì tranquillo come se la cosa non lo riguardasse... arrivo al massimo col gas, poi torno al minimo... e così per qualche volta...
niente... non mi considera proprio ok... "ci penserò domani"...
bè, deve avermi sentito... è improvvisamente impazzito e, senza agire sui comandi, il motore aumentava e diminuiva di giri... l'eli si alzava e abbassava girando su sè stesso... si, insomma... era una comica... pensavo di doverlo abbattere con la scopa!!! (vista la dimensione del "giocattolino" ovviamente, se fosse stato un trex non ci sarebbe stato poi tanto da ridere! )
premettendo che ero troppo stanco dal post fiera per mettermi a ragionare (ed ho quindi ricominciato a "giocare" con la sua radio) c'è qualcuno che ha idea di cosa potrei guardare per configuare correttamente la radio con questo modello? ...c'è un modo non empirico per capire qual'è il servo del gas? (sicuramente adesso è sul canale sbagliato perchè dando gas e togliendolo non cambia assolutamente niente)
grazie per i suggerimenti (se qualcuno ne ha )
Paolinik non è collegato   Rispondi citando
