Discussione: Si spegne
Vecchio 21 aprile 08, 00:32   #3 (permalink)  Top
Scuba
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
Verifica le tubazioni del serbatoio che non siano crepate e usa del tubo non troppo stretto in particolare per la tubazione della presa gas e della mandata al carburatore , io consiglio di usare un tubo normale anzichè un un tubo per pendolini per i seguenti motivi:
il tubo da pendolini solitamente per evitare che si sfili visto che è mooooolto morbido lo fanno con un diametro esageratamente stretto , il tubo normale è piu' largo,per ovviare alla difficolta' di movimento del tubo piu' grosso usate un pendolino antibolla , quello fatto da microsfere sinterizzate , che è molto pesante e fa' anche da filtro. regolate la carburazione che giri perfettamente in orizzontale e poi ricontrollate con l'aereo in piedi , per essere sicuri che sia tutto ok levate il gas con aereo in verticale e riaccelerate a palla , solitamente tende a spegnersi perchè il passaggio lo avete regolato con aereo orizzontale , fate la correzione sul passaggio con aereo in piedi affinchè non si spenga quando mollate e riaccelerate. Buoni voli a tutti !
PS usa miscela 18% olio e 10% max 15 % nitro. NON USATE OLIO DI RICINO NEMMENO UN GOCCIO .
Scuba non è collegato   Rispondi citando
