Discussione: Dl 50
Vecchio 20 aprile 08, 23:14   #239 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Scuba Visualizza messaggio
Eh eh secondo me il problema è presto detto ...
un filmato che evidenzia un difetto , fa vedere il problema di quel motore .
Se ci fosse un problema di filettatura delle teste, cosa peraltro molto improbabile , poiche si usano utensili prodotti da terzi che rispondo a standard internazionali, troveremmo post ovunque di gente che si lamenta di questo problema.
Inoltre , bisogna considerare che chi compera un DA 50 e spende circa il doppio di un DL 50 e se riscontra dei difetti si guarda bene dal fare troppa pubblicita' perche si prenderebbe del pirla da tutti i proprietari dei DL , meditate gente meditate..
PS : non sapete quanto si gode quando si acquista un magnum 60 lo si lucida e fresa nei punti strategici e poi lo si monta dentro un P51 completamente dentro il musetto, poi si accende con un colpo di dito ... minimo regolare come un 4T e si decolla in tromba come un proiettile. Allora arrivano tutti i professoroni che ti chiedono che motore è... e tu .... è un OS 61 FX
e i professoroni.... ehhh pero' si vede che è un OS va come tira va almeno il doppio degli altri ;D . Svegliaaaa !!!!
Suvvia, svegliati anche tu, ora sembra che la grande marca sia solo lo specchietto delle allodole...
Nei due tempi di piccola cilindrata la differenza tra OS e relativi cloni può essere modesta (a parte la lucidatura e fresatura....operazioni certamente non immediate e che di fatto assorbono del tempo e quindi costano...), se però si passa a motori più impegnativi (4 tempi su tutti, ma anche le cilindrate maggiori nei 2 tempi) allora la musica cambia: un 4t OS giustifica appieno il maggior costo su un qualunque clone (magnum compreso), così come il 160 OS 2t è ritenuto dalla stragrande maggioranza degli aeromodellisti il "punto di riferimento" dei motori a 2t di mediogrande cilindrata
toio!! non è collegato   Rispondi citando
