Vecchio 19 aprile 08, 23:56   #8 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
appunto, ma C e corrente nominale di una batteria ( nel tuo caso 2100 mAh) sono connessi tra di loro.
Se una batteria da 2100mAh riesce a darti 4C significa che riesce a darti 4*2100 = 8400mA continui, quindi se metti 2 bstterie in serie avrai 8400mA da una batteria, ed 8400 dall'altra, il chè significa che ogni batteria ti riuscirà a dare sempre e comunque 4C, se già sommi le correnti nominali delle batterie in parallelo, el tuo caso 4200, sempre 4C riusciranno a darti, non so se sono stato abbastanza chiaro..
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
