Vecchio 19 aprile 08, 22:03   #1 (permalink)  Top
maxastuto
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Agrigento
Caricare le lipo con il Triton 2
Ho il Triton 2.Fondamentalmente carica le lipo ed ha i parametri specifici per farlo però spiega che può farlo su pacchi predisposti al non bilanciamento (cioè già di fabbrica senza il cavetto di bilanciamento)mentre per quelli con il cavetto da bilanciamento devono essere collegati con un apposito bilanciatore opzionale.Ora quello che vorrei sapere è se sono possibili tali combinazioni:
1) collegare l'uscita del triton cosi: il negativo a massa con il negativo della lipo e collegare il positivo del Triton sia sul positivo di una cella che sul positivo dell'altra con un ponticello (si tratta di una lipo da 7,2 1800 mA 25C) ovviamente ad una tensione di 3,6 Volt, in somma come se le due celle da 3,6 fossero in parallelo.
2)fare la seguente combinazione: Triton 2 - carichino bilanciatore della Walkera GA003 (quello dato in dotazione con l'elicottero 5#8 walkera -lipo.
Insomma invece di usare il carichino murale ad alimentare il GA 003 è possibile usare il Triton 2?
maxastuto non è collegato   Rispondi citando
