Vecchio 19 aprile 08, 22:12   #10 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da bigmangeo Visualizza messaggio
LM2937, dropout 0.5V 0.5Amp Output da 2.5v a 15v, settabile a 5.0v.
Praticamente mi dovrebbe dare un dropout basso e un output in amperaggio uguale alla specifica massima USB, quindi completamente nello standard.
Sbaglio?
Poi visto che di regolatori di tensione sto leggendo si e no da quando hai dato la prima risposta (sincerità prima di tutto), che ne pensi dello LR1108 e dello RXXLD20?
Tutti i datasheet li sto leggendo (bhe, diciamo interpretando ) da qui:
Low Dropout Regulators
Ciao e ancora grazie
L'LM2937ET-5.0 eroga max 500 mA.
Tu hai un'assorbimento di 330 mA, in pratica saresti a 2/3 della sua capacità e sarebbe necessaria un'aletta di raffreddamento.
Un regolatore da 1,5Amp (L4940V5) lavorerebbe a meno di un quarto della sua capacità di erogazione: non sarebbe necessaria un'aletta di raffreddamento (buona regola pratica: meglio abbondare ......).
Tieni anche presente che, molto probabilmente, il controller interno al pacco per sicurezza taglia l'alimentazione a 3volt/cella, per cui 6volt totali. Il regolatore a quei livelli lavorerebbe ancora in piena efficienza.
Secondariamente, anche se la tensione dovesse scendere sotto alla tensione di DropOut non è che il regolatore non fornirebbe piu energia, ma continuerebbe nella sua funzione pur fornendo una tensione un po meno stabile.
E comunque, arrivato a 3volt/cella il pacco si puo considerare scarico "quasi completamente.
