Ogni tanto qualche foto....
Targa fatta per mia sorella (mò con sta storia della cnc mi sta facendo uscire pazzo, ho dovuto farne una uguale anche per i suoi vicini)
Compensato betulla 6mm, fresa da legno da 4 mm (marca Freud, quelle per i pantografi manuali) per la parte grande, bulino 30°, 0.2 per la scritta minuscola.
Tempo di lavoro: 35 minuti per creare dxf e poi il gcode
8 minuti per staffaggio pezzo, montaggio utensile, azzeramento pezzo (devo migliorare
15 minuti di lavoro macchina (alla fine è il lavoro più veloce)
ancora qualche ora per portarla a termine (ho dato solo una mano di turapori, devo carteggiare e poi finire con vernice trasparente)
Nelle ultime foto si vede l'abbondante mano di turapori data a spruzzo, il tutto verrà poi levigato con carta vetrata fine. Si nota nella penultima foto come la vernice faccia uno strano effetto sui bordi delle lettere, comunque quando tutto sarà ben asciutto basta una passata decisa con quella spazzola e i bordi torneranno perfetti.
Per il risultato finale dovrete aspettare settimana prossima
