Vecchio 19 aprile 08, 19:12   #9 (permalink)  Top
bigmangeo
Data registr.: 19-04-2008
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Solo una precisazione.
Contrariamente a quanto avevo specificato prima, rivedendo il datasheet , l'"LM2940CT-5.0" eroga max 1 Amp (non 1,5) e un DropOut di 1 volt: per avere 5volt stabili bisogna che in ingresso ci siano almeno 6volt, ma non dovrebbe essere un grosso problema.
Puoi anche provare l'"L4940V5" che eroga 1,5 Amp e ha un DropOut di 0,9volt; un po migliore del precedente.
LM2937, dropout 0.5V 0.5Amp Output da 2.5v a 15v, settabile a 5.0v.
Praticamente mi dovrebbe dare un dropout basso e un output in amperaggio uguale alla specifica massima USB, quindi completamente nello standard.
Sbaglio?
Poi visto che di regolatori di tensione sto leggendo si e no da quando hai dato la prima risposta (sincerità prima di tutto), che ne pensi dello LR1108 e dello RXXLD20?
Tutti i datasheet li sto leggendo (bhe, diciamo interpretando ) da qui:
Low Dropout Regulators
Ciao e ancora grazie
bigmangeo non è collegato   Rispondi citando
