Vecchio 19 aprile 08, 13:31   #22 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
speriamo... ho letto ora che le barre son m6.. questa filettatura a il passo da 1mm a giro..
http://www.euroviti.it/200mantec/PDF...ione_18_18.pdf
non ricordo dove ho letto che forse le barre da 6mm non vanno bene per questioni di tolleranza del calcolo che fa il pc.. per lo spostamento dei motori.. che a lungo andare potrebbe provocare qualche imprecisione per via di un calcolo con decimale periodico.. o forse parlavano della M10.. non ricordo.
si esatto, acuni passi generaro numeri periodici e quindi si tende ad evitarli.. ma basta dividere il passo della vite per i passi dei motori esempi:
passo 1mm motori 200, ok 1/200=0.005
1.25mm 200passi ok 1.25/200= 0.00625
1mm 48 passi,errore... 1/48=0.0208333333333....
il programma dovendo approssimare, alla lunga genera errori e si hanno spostamenti errati.
il_Zott non รจ collegato   Rispondi citando
