Vecchio 19 aprile 08, 12:39   #20 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
strano che faccia dei passi in piu...
dici che fa 1,5 cm in piu.. quindi sono 150/1.25 = 120 ( 1,25 mm è il passo della barra filettata da 8) giri in piu che equivalgono a 120*200=24000 step del motore.. che non son pochi ..
per curiosità quanti step hai messo come recupero passi persi?? ... io ne ho messi 0.
comunque per notizia esistono le barre da 8 con filetto corto 0,75 ma solitamente non si trovano nei brico.. ma non e' da escludere.. comunque si vede a occhio.. quelle standard hanno 1,25 mm di spostamento a giro.. le altre 0,75 il filetto risultante e' molto piu' sottile..
comunque visto che hai fatto la prova anche su un altro carrello ed il risultato non e' cambiato mi sorge solo il dubbio sui settaggi non corretti verifica che hai scritto 1.25 e non 1,25 nell'apposito textbox del settaggio..
Ho provato a scambiare un driver L297 ed il problema sparisce. Quindi credo che quel L297 sia difettoso.
Aspetto che me ne arrivi un'altro e poi provo tutto.
urology non è collegato   Rispondi citando
