Discussione: Pale mah051
Vecchio 19 aprile 08, 12:41   #3 (permalink)  Top
matteo65
Data registr.: 06-01-2008
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
ciao,
si dice che le pale sono "rastremate".
La rastrematura serve perchè la velocità della pala varia con la distanza dall'asse rotore (ovviamente), e quindi rastremando si ha la stessa forza portanza lungo tutta la pala. Facendo così si possono fare pale più leggere e meno rigide. Sugli eli veri invece si "svergolano le pale" per ottenere lo stesso effetto, scongiurando lo stallo dell'estremità.
è un fenomeno che non si verifica negli elicotteri...essendo la velocità sempre superiore alle estremità rispetto alla radice, pertanto dovrebbe semmai essere il contrario, sopratutto in considerazione di un flusso asimmetrico durante la fase di volo . la svergolatura serve si per rendere più uniforme la portanza, ma sopratutto per ridurre la conicità del disco, e ridurre quindi i carichi sul testa del rotore.
matteo65 non è collegato   Rispondi citando
