Vecchio 19 aprile 08, 09:59   #19 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Vabbè non posso certo formattare il PC per mettere il 98!
Mi sa che provo ad invertire i driver L297 prima di fare manfrine sul pc e sul software. non si sa mai.
Del resto l'elettronica non ha mai funzionato prima di ora e quindi ci potrebbe essere qualche problema.
Vedremo
strano che faccia dei passi in piu...
dici che fa 1,5 cm in piu.. quindi sono 150/1.25 = 120 ( 1,25 mm è il passo della barra filettata da 8) giri in piu che equivalgono a 120*200=24000 step del motore.. che non son pochi ..
per curiosità quanti step hai messo come recupero passi persi?? ... io ne ho messi 0.
comunque per notizia esistono le barre da 8 con filetto corto 0,75 ma solitamente non si trovano nei brico.. ma non e' da escludere.. comunque si vede a occhio.. quelle standard hanno 1,25 mm di spostamento a giro.. le altre 0,75 il filetto risultante e' molto piu' sottile..
comunque visto che hai fatto la prova anche su un altro carrello ed il risultato non e' cambiato mi sorge solo il dubbio sui settaggi non corretti verifica che hai scritto 1.25 e non 1,25 nell'apposito textbox del settaggio..
Ciaooo da Fiorello.
