Vecchio 18 aprile 08, 19:45   #10 (permalink)  Top
gawain
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da carmichael Visualizza messaggio
Ciao a tutti, vorrei chiedere una cosa:
oggi mentre volavo con il mio ice fire ho notato che il modello era molto nervoso, e sembrava che non sentisse i comandi, ma visto che stavo solando nel sottovento di alcune piante ho pensato che fossero dei rotori, e non me ne sono preoccupato più di tanto, ma a un certo punto ho messo il modello con il vento in coda e ho fatto una leggera affondata di circa 10-15 gradi di pendenza, ma nel momento di richiamare, il modello non ha risposto e si è schiantato a terra.(Per fortuna senza conseguenze, perche il campo aveva l'erba alta una 30ina di cm.) appena toccato terra pero vedo in piano di coda cabrato(perchè ho il dito che stà ancora cabrando invano...), allora penso sempre che sia stato il vento, ma mentre mi avvicino per raccoglierlo noto che tutti i comandi trillano vistosamente, anche a una distanza di 5-6 metri. A questo punto ho fatto una prova con antenna abbassata, e passati 2 metri trilla tutto, e con antenna tutta alzata siamo su una decina di metri poi tutto trilla. Ho fatto anche una prova conl'antenna abbassata, e l'antenna della ricevente distesa perterra e va bene fino a una distanza di 20 metri poi trilla.
L'antenna della ricevente era posizionata all'esterno della fuso, ma a contato con la stessa, con pezzettini di scocht. A questo punto chiedo: secondo voi da cosa possono dipendere le interferenze?
Premetto che ho sempre volato con questa configurazione, ed è sempre andato tutto bene anche a elevatissime distanze.
La ricevente è una MZK modello SEXTA MINI PROFISeries.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Mattia
che servi usi? alcuni sono molto rumorosi e il s/n rate crolla...a me la stessa cosa è successa quando ho cambiato servi ,ritornando agli originali tutto è finito...il tx che uso è una royal evo 9.
purtroppo i servi in oggetto mi piacciono molto per cui sono riuscito in parte a risolvere il problema aumentando la potenza del tx aggiungendo 2 celle...per cui la potenza è aumentata in ragione di 16/9 2.5 dB...sempre poca roba...
gawain non è collegato   Rispondi citando
