Vecchio 18 aprile 08, 19:05   #2 (permalink)  Top
aldinello
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
ciao aldinello ti ringrazio per le informazioni !!per ora sono ancora aspirante 3d quindi mi limito a fare solo rovescio looping tonneaux e bastaper il setting della radio ho il normal throttle 0-30-60-80-100 mentre in idle up ho 100-90-80-90-100(no governor).Il passo varia da -9+9.
Con questo che ho detto, devo cambiare le configurazioni del regolatore(regolazione corrente,cut off lipo,brake,ecc...)?se si in che modo?
dicono che in questo regolatore il governor è molto buono ma sinceramente non ho la piu pallida idea di come si monti,so soloche bisogna tenere la curva idle piatta...ma in che senso?100-100-100-100-100??di conseguenza i giri (da me scelti)li regola il regolatore , ma come si fanno a programmare?fai conto che ho il pignone 13 denti e la corona originale che mi hanno dato nella scatola del rexino s gf.Alla fine anche se non ho il governor non credo sia importante tanto la radio fa la stessa cosa.....o sbaglio???
queste informazioni sono sacrissimeeeee per meegrazie
Allora, io resto sempre del parere che l'unico governor decente è quello del Kontronik Jazz e nessun altro!
Se poi vuoi comunque provarlo, fai pure. Premetto che il governor è una funzione del regolatore e non è nulla di fisico che si monta. Se abiliti questa funzione non va bene la curva piatta 100,100,100,100,100, ma devi dare un certo margine per far lavorare correttamente il regolatore. Andrebbero fatte varie prove ma sicuramente un buon punto di partenza sarebbe 85,85,85,85,85 oppure 90,90,90,90,90. Ovviamente questi sono valori riferiti all'idleup mentre in normal devi settare sempre il primo punto a zero e i restanti quattro in maniera piatta, tipo 60,60,60,60.
Per le restanti impostazioni del regolatore, onde evitare di dilungarmi troppo, ti scrivo direttamente come ho settato i vari punti:
1-1; 2-3; 3-5; 4-1; 5-2; 6-2; 7-2; 8-1.
Queste sono le impostazioni che io ho ritenuto più opportune ed è da notare che non ho abilitato il governor.
Chiunque potrebbe avere altri pareri e non essere daccordo, quindi prendili come valori di riferimento da personalizzare in base alle proprie esingenze (che nel tuo specifico caso sembrano simili alle mie).
CIAO.
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
