Discussione: Da 12 a 1,5 Volts
Vecchio 18 aprile 08, 18:46   #7 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da piccoseta Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho un motore ostico che parte solo quando la batteria della candeletta è appena stata tolta dal caricabatterie. Ho verificato lo stato della batteria (2200 mAh, NiCd): in condizioni perfette, però ho notato che la tensione scende da 1,25 a 0,75 volts quando viene collegata alla candeletta.
Cavoli, cala un po troppo
probabilmente è andata la batteria.
Ovviamente dopo alcuni minuti (diciamo 15) di uitilizzo della batteria il calo di tensione inizia ad aumentare ulteriormente e l'incandescenza della candeletta si fa via via più fievole.
Azz! tieni l'accendi candela attaccato 15 minuti?
con la mia da 1800 ci faccio un sacco di accensioni, addirittura mi dimentico di ricaricarla
Se vuoi usare la batteria 12V della cassetta o compri un power panel quelli ridotti che hanno solo l'accendicandela e non costano tanto, altrimenti fai il circuito suggerito qualche post fa oppure questo
Glow Plug Driver for R/C Flightbox
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
