Vecchio 18 aprile 08, 15:48   #1 (permalink)  Top
fedor60
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
ciao aldinello ti ringrazio per le informazioni !!per ora sono ancora aspirante 3d quindi mi limito a fare solo rovescio looping tonneaux e bastaper il setting della radio ho il normal throttle 0-30-60-80-100 mentre in idle up ho 100-90-80-90-100(no governor).Il passo varia da -9+9.
Con questo che ho detto, devo cambiare le configurazioni del regolatore(regolazione corrente,cut off lipo,brake,ecc...)?se si in che modo?
dicono che in questo regolatore il governor è molto buono ma sinceramente non ho la piu pallida idea di come si monti,so soloche bisogna tenere la curva idle piatta...ma in che senso?100-100-100-100-100??di conseguenza i giri (da me scelti)li regola il regolatore , ma come si fanno a programmare?fai conto che ho il pignone 13 denti e la corona originale che mi hanno dato nella scatola del rexino s gf.Alla fine anche se non ho il governor non credo sia importante tanto la radio fa la stessa cosa.....o sbaglio???
queste informazioni sono sacrissimeeeee per meegrazie
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
