| Settaggi timing motori brushless
ciao Paperino, allora ti rispiego bene il tutto:ero indeciso se comprare un brushless veloce e con meno coppia o un brushless con più coppia e meno velocità, anche per vedere la differenza.Ho comprato così il Lipotech da 4200kv da 35 euro e il Simply Flying da 7800 a 23 euro circa.Per evitare montaggi e smontaggi vari, li ho fissati al telaio entrambi.Uno è collegato con il pignone alla corona, l'altro è fissato in modo che il pignone non sia in contatto con la corona.ovviamente all'Esc ne è collegato uno solo.Quando voglio cambiare motore, basta che ne avvicino uno alla corona e ne allontani altro, agendo sulle viti delle regolazioni e scolleghi e colleghi i fili del motore interessato.Sulla minilst2 per montare un motore, devi smontare mezzo mondo, servi e piastra telaio dei motori,quindi avendoli già preinstallati ,tutto è più facile.
