Vecchio 18 aprile 08, 12:41   #637 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
ora è definitivamente pronto al volo, il peso è di 188gr (mannaggia ho sforato di 8 gr). La componentistica scelta per equipagiarlo è la seguente:
-Motore autocostruito da Cd, statore da 24x4mm, riavvolto con 15 spire di filo doppio da 0.35 collegato a stella, 12 poli, 30W a 2 celle e con elica 6x3
-regolatore Simply flying 12A
-2 servi EnErG da 7,5gr per alettoni e direzionale
-1 hs55 sul cabra
-batteria 2s 460mAh RCS fullymax 15c
i W/kg sono circa 160, un po' pochini ma sicuramente sufficenti a tirarlo su e a vedere se vola. se tutto và bene mi metterò alla ricerca di una 6x4 Slim Prop che credo sarebbe la morte sua, dovrei arrivare a 40W, quindi avrei a disposizione 212W/kg
chiudo con la fotina definitiva
con gli old time uso carteggiare leggermente il termoretraibile per levargli il lucido con la carta abrasiva da 600-800: l'effetto non è male e con il ferro non si rilucida. ad uno guardo moooolto distratto sembra carta....
consiglio di poggiare il termo, quando si carteggia, su qualcosa di morbido tipo una coperta, un foglio di gomma piuma pesante. oltre tutto l'opaco nasconde le imperfezioni....
eros non è collegato   Rispondi citando
