Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 18 aprile 08, 11:12   #2 (permalink)  Top
enriko
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: vigevano
se hai messo il 7805 devi alimentarla a 12V.. i 5V al limite li metti sulla parte relativa ai motori.. se sono da 5V..
poi controlla il timing a volte mi succede che non lo vede e togliendo la parallela ..resetto il pic e riattacco la parallela ..mi compare il timing..
che programma usi per pilotarla?' GMFC e' gia settato come pin per la MM2001
ciao, io ho messo il 7812, ieri ho provato ad alimentare a 12v, il led è più vivo, però è tutto morto come il solito, per lo meno non scaldano più le resistenze. come sw vorrei usare mach3 però proverò con GMFC e vediamo se almeno il timing reagisce (ieri sera no). ma i deviatori la piazzola quadrata è il centrale?la programmazione del pic... ho cellegato la mm2001 ho lanciato il prog e mi ha detto ok la stessa cosa con un programmatore di pic, ma come posso sapere se realmente è programmato? potrebbe non fare niente proprio per questo motivo?
enriko non è collegato   Rispondi citando
