Discussione: Consiglio per le pale
Vecchio 17 aprile 08, 21:10   #5 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da geoldiego Visualizza messaggio
le pale originale hanno queste misure 29,5 cm di lunghezza 3,2 cm di larghezza
io ho cmq usato le pale in fibra della walkera su eagle ed erano più lunghe delle originali e volava bene
idem ho usato delle pale più corte di un cm e l'eli volava bene
quindi se le tue misure si avvicinano all'originale credo che puoi usarle tranquillamente.....saluti
Quoto in parte. Se le pale sono più grandi l'elicottero avrà più portanza e sarà molto stabile. A mio avviso 1 cm di differenza, se uno fa volato tranquillo, non è nulla e può anche montarle. Ricordo comunque che la differenza si sente anche se le pale sono più piccole di poco.
Ciao ciao
  Rispondi citando
