Vecchio 17 aprile 08, 20:35   #18 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da carmichael Visualizza messaggio
La batteria della ricevente era carica, perche l'avevo appena caricata, mentre quella della TX era sui 10.3 V.
Le interferenze c'erano anche da fermo con il modello appoggiato a terra, quindi senza nessuno sfregamento dell'antenna, pero effetivamente allontanandola dal boom le interferenze sparivano.
La tua seconda affermazione indica, probabilmente, la causa principale..nel tuo caso.... , anche se, tenendo buono tutte le indicazioni dati da altri, non si riesce a capire in quali condizioni si ha la "ragionevole certezza" di una buona ricezione ..
Per giustificare la mia "insinuazione" sulle batterie, posso solo dire che spesso la dichiarazione " l'ho appena caricata" o la indicazione della tensione ( parlo della Rx) non garatiscono la capacita' della singola cella, che puo' cedere sotto carico...senza preavviso..
"testimonial" sono il numero delle mutande con "riga marrone" lavate negli anni..
Vale, comunque, che tu abbia trovato il modo di volare tranquillo..
Sergio
Sergio_Pers non รจ collegato   Rispondi citando
