Vecchio 17 aprile 08, 17:47   #4 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
io sul mio ice fire faccio uscire l'antenna di lato, corre attaccata al pod per un paio di cm, poi con dei pezztti di nastro la tengo sospesa lungo il tubo di coda, mandato veramente lontano, ma un bel po.. e mai nessun problema
in allegato lo schema
Confermo stesso sistema (solo che sul Turbo l'antenna esce da sotto l'ala e quindi per metà e dentro Pod/fusoliera) ma MZK non mi ha mai dato problemi e si che l'antenna è anche corta !!!!!!
Francesco
