29 giugno 05, 11:49
#8 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
| Citazione: Originally posted by MAXREBELOT@28 giugno 2005, 22:00 Ciao a tutti,
Apro questa discussione per un problema che da un po' mi sta dando parecchi grattacapi e che riguarda le curve da impostare per l'ely.
Sulla mia futaba 7chp per volare con il rex avevo impostato:
passo-->48, 60, 75, 80, 100
gas-----> 0, 30, 65, 85, 100
Ho due batterie da 2200 mA (C di carica e scarica sconosciuti, come la marca e quindi la bontà delle celle)e riuscivo a fare 2 minuti di volo continuato in hovering poi ero a terra. Dopo un po' ripartivo e dopo un minuto a terra ancora e così fino ad esaurimento delle celle.
Corrente assorbita dal motore(passo 100 motore 100) 400LF 2800kV = 18A (provato da Align 17,6A)
Adesso ho impostato
gas-----> 0, 30, 70, 85, 100
Ho pure sostituito l'ESC con uno da 30A(pensavo che il mio della align fosse difettoso), ho aumentato il tempo di volo continuato, e con l'aiuto di un po' di venticello sostenitore volo anche 6, 7 minuti ma mai continuati, di tanto in tanto devo scendere per una decina di secondi a far riposare tutto...
Agli esperti la parola: le curve che ho impostato fanno schifo oppure cambio le batterie(oppure compro un bel raptor e va... le batterie??)
Ciao e grazie | Scusa ma quanti gradi hai di passo minimo/hovering e max?
I punti della curva non servono a niente se non hai un misuratore di passo con cui controllare le tarature fatte...
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
