Discussione: artcam e mac2 o mac3
Vecchio 17 aprile 08, 16:41   #14 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
inolte gli assi sono ridotti a 1:1,5 i motori hanno 200 passi/giro e stando ai calcoli (dettati dal manuale) dovrei impostare 300 nel box relativo ma se faccio cosi ..la fresa non si sposta correttamente ho messo 200 e tutto e' perfetto... booh..
PS ora uso Mach3.. non ricordo quale versione.. passi non ne perde nessuno se non esagero nelle velocità.. per ora faccio solo prove di disegno con penna al posto della fresa...
Mach vuole sapere quanti passi ci vogliono x unità di misura:
se hai passo 4mm = 1 giro sono 4mm
quindi 200 passi = 4mm
1mm = 50 passi
50 passi x riduzione 1,5 = 75 che dovrebbe essere corretto come dato.
...se non erro
in caso di 3mm di passo dovrebbe essere 100
su cncitalia trovi anche tutorial per Artcam, comunque le funzioni basilari (che sono quelle che uso io) sono abbastanza intuitive per un trafficatore di PC medio.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
