Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 17 aprile 08, 12:04   #12 (permalink)  Top
enriko
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: vigevano
ciao daniel stò diventando pazzo, tanto per iniziare alimentando la logica a 5v con un alim da pc non si accende il led verde, per vederlo acceso devo attaccare il cavo stampante, (e spegnendo l'alim rimane accesa), poi domanda piedinatura deviatori motor on off e pc manual il filo nella piazola quadrata è il centrale del deviatore? per alimentare a 12v continua, devo solo sostituire il 7812 con il 7809? se invece di fare la mm2007 BDX (H) faccio la mm2007 (I) cambia solo la posizione del IRF. la motivazione di tutto ciò potrebbe essere che la sezione filo non l'ho completata visto che non mi interessa (mancano solo i 4 IRF). in ultimo usando alcuni soft per cnc mi chiedono di impostare i pin della porta per asse X Y Z e dir, quali usa? penso che tu abbia capito che in questi giorni sarò il tuo incubo ciao grazie
enriko non è collegato   Rispondi citando
