Discussione: consigli style 30
Vecchio 17 aprile 08, 10:15   #2 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da reparto corse Visualizza messaggio
ciao a tutti ragazzi e una settimana che ho comprato lo style 30 qualcuno di voi mi saprebbe dare qualche consiglio o dritta per farlo volare al meglio vi ringrazio in anticipo
Il primo consiglio che mi viene da darti è di isolare il serbatoio dal telaio, con del biadesivo o materiale spugnoso di poco spessore, perchè ti posso assicurare che le vibrazioni te lo consumano in pochi voli.
Poi le pale in carbonio, con 38 euro ne trovi, per il giroscopio il 401 con relativo servo digitale di coda dedicato s9254, ricontrolla tutti i serraggi della bulloneria, lubrifica il cuscinetto unidirezionale della corona rimuovendo la coppiglia, per il resto devi solo tarare le curve gas e passo con la radio e la coda con il giroscopio. Se usi il 401, sulla mia radio Hitec Optic6 ho impostato sensibilità 83% per il gyro, mentre l'escursione del servo di coda và impostata manualmente lasciando l'intera corsa servo sulla radio e riducendola manualmente col cacciavitino sul gyro.
Successivamente o se vuoi anche ora, ti consiglio il governor (io ho istallato il TJ Pro) ti fa risp. miscela e regolarizza il regime dei giri, senza impazzire a regolare la curva gas.
Sul piatto ho istallato dei comunissimi hitec HS475HB in carbonite, e sul gas HS311, economici ma molto validi. Se vuoi spendere di più vai su digitali futaba, ma il costo lievita sensibilmente.
Non ho impostato nessun esponenziale, non ce n'è bisogno, ho solo istallato una squadretta più robusta e più lunga sul servo passo delle pale principali, per ottenere i +/-12°.
Buoni voli.
Ultima modifica di Poldo111850 : 17 aprile 08 alle ore 10:21
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
