Discussione: t-rex 600 nitro
Vecchio 16 aprile 08, 21:19   #10 (permalink)  Top
GZModel
Chiusa
Data registr.: 10-04-2008
Originalmente inviato da piccios Visualizza messaggio
GRAZIE a tutti Voi per i preziosi consigli, e approfitto per un'ulteriore domanda: Con quale criterio, una volta posizionatomi sulla regolazione del piatto, imposto le percentuali di utilizzo di alettone, elevatori e passo? premesso che le impostazioni partono tutte inizielmente con una percentuale del 50%. Grazie
Ciao una volta impostato il programma e fatto in modo che con tutti gli stick al centro i tre servi sono al centro
poi vai a settare i tre paramentri
1 muovi lo stick del passo tutto su e tutti i servi devono andare su uguali se andassero giu devi invertire la percentuale del passo es. da -50 a +50 o viceversa e questo lo userai anche per le altre due percentuali
poi puo capitare che uno dei servi non vada in direzione degli altri allora adesso vai a reversare nel menu revers solo questo servo
cosi dovresti trovare la quadra
GZModel
GZModel non รจ collegato   Rispondi citando
