Discussione: artcam e mac2 o mac3
Vecchio 16 aprile 08, 13:43   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Di solito l'accelerazione si cerca di portarla ad un decimo della velocità max. per un 800mm/min metti pure il valore di 80, se poi vedi che la fresa perde passi in accelerazione allora diminuisci tale valore, se invece non ti fa problemi sali finchè non si blocca (così hai trovato la massima accelerazione ammissibile) e poi riduci di conseguenza. Devi cercare il giusto compromesso altrimenti le lavorazioni diventano noiosamente lunghe.
Comunuqe prima di lavorare sulla accellerazione lavora sulla velocità max con lo stesso metodo, alzi finchè i motori non stallano poi abbassi ad un valore di sicurezza.
Per il numero di passi ogni mm devi tener conto anche del sistema di trascinamento, dipende quindi dal passo della vite che stai usando.
Per settaggio motori vai su "motor Tuning" (ma credo che già ci sei andato).
Non hai velocità molto alte, che elettronica, che motori e che meccanica hai?
mach permette molto di più....
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
