Discussione: Pale mah051
Vecchio 16 aprile 08, 00:25   #1 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da m@g-- Visualizza messaggio
Mi sono appena arrivate le pale mah 051,è normale che alla radice siano piu larghe che sulla punta?Le pale che montavo prima erano delle sab in composito e sono di larghezza uguale sia alla radice che sulla punta,secondo voi che miglioramenti si possono avere montando queste?
ciao,
si dice che le pale sono "rastremate".
La rastrematura serve perchè la velocità della pala varia con la distanza dall'asse rotore (ovviamente), e quindi rastremando si ha la stessa forza portanza lungo tutta la pala. Facendo così si possono fare pale più leggere e meno rigide. Sugli eli veri invece si "svergolano le pale" per ottenere lo stesso effetto, scongiurando lo stallo dell'estremità.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
