Vecchio 28 giugno 05, 14:09   #5 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Il pacco RX non ti serve. Il regolatore se è da 8A è piccolo, un po' troppo per un 400. Te l'ha consigliato il negoziante? Mmmm...
E' normale che faccia Bip Bip, è un modo per mandare segnali. Hai letto le istruzioni del regolatore? Sicuramente lì c'è scritta la procedura di programmazione del regolatore e molto probabilmente dopo averla fatta risolverai i tuoi problemi.
Per i servi che non si muovono... hai controllato i quarzi? Mi viene da pensare che TX e RX non abbiano la stessa frequenza oppure che uno dei due non sia corretto per la trasmittente o la ricevente. I quarzi devono essere (quasi) sempre della stessa marca dell'apparecchio in cui li metti. Inoltre vedrai che su uno c'è scritto TX (trasmittente) e uno RX (ricevente). Non sono intercambiabili.
Per non impazzire con la lunghezza dei rinvii non sarebbe male usare dei nottolini. Servono per bloccare il filo d'acciaio del bowden alla squadretta del servo. Li trovi nei negozi di modellismo. Prendi però quelli che si serrano con il dadino in plastica. C'è chi è contrario al loro utilizzo però un Super Miss è un farfallone e gli sforzi sui rinvii son minimi quindi non dovrebbero esserci problemi.
Occhio al centraggio del modello. Il super miss è molto pesante in coda. Al mio avevo traforato il pattino per alleggerirlo leggermente nell'estremità posteriore. Cerca di mettere i servi più avanzati possibile compatibilmente con lo spazio per il pacco batterie.
Ottima scelta di modello
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
