Vecchio 15 aprile 08, 06:31   #3 (permalink)  Top
marchino65
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da pugnalino10 Visualizza messaggio
ciao a tutti qualcuno di voi usa la lipo flight power 1500mha 3 celle su spektrum dx7????
se si, si puo??? funziona bene??
Ho letto sul manuale che ci potrebbero essere dei problemi??? che tipo di problemi?? andrebbe caricata tutta la lipo o in parte?
grazie mille
Ciao,
preso dal sito del produttore
Monday, March 17, 2008
Warning concerning use of non-standard transmitter batteries
Spektrum transmitters are designed to be operated on 9.6 or 4.8 volt Ni-cad or NiMh batteries only. Use of Li-Po or other power devices operating at higher voltage can add heat to the system, possibly overloading the power regulating transistor for reduced output. Despite what aftermarket battery manufacturers might suggest, use of non-standard batteries offers decreased reliability of your Spektrum. Our service department has received failures associated with Li-Po packs.
For increased flight time, please use increased capacity NiMh cells, like the JRPB5011 2500 Sanyo pack. Charge these packs with the JRPC223 9.6 volt 270mAh output charger.
P.S. Io le uso tranquillamente
Saluti
marchino65 non รจ collegato   Rispondi citando
