Discussione: Resinatura
Vecchio 28 giugno 05, 12:03   #1 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Exclamation
Quando si deve resinare la giunzioni delle ali, o fare un musetto con stampo in polistirolo a perdere, di solito ci si sporca le mani per posizionare il tessuto o per manipolare il tutto; io invece stendo la pellicola trasparente che si usa in cucina (il domopak), ci metto sopra il tessuto, già tagliato della misura che serve, e con il pennello lo imbevo di resina; a questo punto prendo ai lati il domopak, e posizionando sullo stampo o sulla giunzione il tutto, logicamente dalla parte del tessuto imbevuto di resina, ho la possibilità, senza sporcarmi, di muovere e far aderire bene il tessuto allo stampo o alla giunta; quando la resina è indurita, la pellicola trasparente si può togliere, dato che non si incolla. Nel caso dei musetti la superficie risulterà liscia, consentendoci di rifinirla in un attimo con pochissime stuccature.
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
