Discussione: Ni-mh o Li-po???
Vecchio 28 giugno 05, 01:31   #10 (permalink)  Top
mimm89
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
lo hai modificato come lo schema che sta in questo sito
non sapevo che fosse sul sito, poi sto sistema lo usavo già da tempo <_< ...
per quanto riguarda la seconda soluzione, ovvero utilizzare l'alimentatore del pc, mi pare un ottima idea, ma purtroppo non so come realizzarla. Potresti spiegarmi dettagliatamente ( e se puoi anche con qualche foto) come hai fatto?
ora non ho ancora la macchina digitale, ma a breve la avrò...
cmq è una cavolata assoluta, ti dico solo che in rapporto alla difficoltà dell'operazione da eseguire la cosa + difficile è aprire il pc .
Allora: dopo che hai staccato dalla corrente il pc e aperto il case, noterai una scatola metallica in alto a sinistra; quello è l'alimentatore ! ora noterai che da un buco sulla scatola usciranno una serie di cavi di alimentazione: alcuni verso la scheda madre e altri verso le periferiche quali hd,floppy,cdrom. Ecco, ora individua una presa con 4 fili (una di quelle a cui si collegano le periferiche) libera e noterai che i fili presenti sono: giallo,2 neri,rosso. in quello rosso è presente una tensione di +5V, i due neri sono a massa cioè 0V, e in quello giallo 12V. Naturalmente quello che ci interessa è quello giallo e uno dei due neri a piacere (o anche qualsiasi parte metallica del case perchè tutto è collegato a massa). ora prendi due cavi elettrici abbastanza doppi, quelli da elettricista, per sopportare alte correnti in modo da ottenere + efficienza e collegali uno al giallo (+) e l'altro al nero (-) dell'alimentatore del pc, poi collega gli altri due capi al caricabatterie che utilizzi. per far sembrare il tutto + professionale :o montaci la spina jst rispettando le polarità che andrà poi collegata con semplicità al caricabatterie. oppure per non rovinare le prese dell'alimentatore comprati una prolunga per alimentazione delle periferiche in un qualsiasi negozio di informatica e da lì tagli i cavi giallo e nero per attaccarci i fili con la presa jst in modo pratico e veloce.
Ciao spero di esser stato chiaro, cmq è una cavolata da fare, basta solo stare attenti a rispettare le polarità...
Saluti mimm89
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
