Discussione: chi sa spiegarmi......
Vecchio 14 aprile 08, 09:16   #2 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da francoba Visualizza messaggio
Piccolo riassunto "terra terra":
Banda 35mhz - riservata a modelli volanti (aerei+elicotteri+etc.) - omologata
Banda 40mhz - Utilizzabile per qualsiasi tipo di modello - omologata
Banda 72mhz - Solo 2 canali omologati in italia - solitamente elicotteri
Modulazione - FM (o PPM) la più semplice ed economica patisce le interferenze e in caso di disturbi i servi fanno i "matti"
Modulazione - PCM 1024 (Futaba) digitale in caso di interferenze i servi stanno fermi o si posizionano su "posizioni" predefinite in fase di configurazione (es. il gas al minimo)
Banga 2,4 Ghz - Non omologata in Italia
Correggo:
Non è vero che il sistema PPM sia peggiore... anzi... io lo preferisco di gran lunga al PCM.
La qualità di una rx non la fa tanto il sistema ma la progettazione, la componentistica e il controllo di qualità. io uso Rx Multiplex 7ch IPS in singola conversione sia quarzate che sintetizzate e ti posso dire che sono perfette... mai il minimo problema. Oltretutto anche queste consentono di impostare un Fail-safe esattamente come i sistemi PCM.
Come dico spesso io "meglio una buona singola conversione che una scadente doppia".
Per il 2.4 gHz non è vero che non sia permesso l'uso.
Se la potenza di uscita è inferiore a 10mW è consentito
A breve dovrebbe essere consentito anche con potenze fino a 100mW (speriamo)
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
