Vecchio 13 aprile 08, 18:59   #2 (permalink)  Top
vellodoro
Data registr.: 02-08-2003
Originalmente inviato da mauraccio Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho appena aquistato un'usato radio mx12 e con la sua centralina originale mi hanno dato anche una multiplex rx 7 sinth ds ipd . Il fatto è che non avevano più le scatole con i manuali e io non ho mai usato una centralina così. Mi sapete dire come la devo settare o se qualcuno sà dove reperire le istruzioni Grazie ciao
Le ho mandato il manuale in italiano.
Per settare il canale comunque deve fare in questo modo:
Regolazione
1. Accender la radio (con il canale HF desiderato),
tenere premuto il tasto sulla ricevente,
accendere la ricevente, rilasciare il tasto
La ricerca HF comincia, il LED lampeggia:
LED Code 2
1,6 sec
! Nota:
La ricerca del canale HF dura normalmente ca. 2-4 sec. Se
la ricerca dovesse durare più a lungo, controllare che la
propria radio sia accesa e che non ci siano altre radio nelle
immediate vicinanze. Ripetere il passo 1.
2. Una volta rilevato un segnale HF, il LED si accende in modo
permanente:
LED Code 1 LED ON
3. Muovere un qualsiasi stick di comando 4x, in modo progressivo
nella stessa posizione finale. Il LED si SPEGNE in
base al movimento dello stick. In questo modo è possibile
controllare la corretta impostazione del canale HF sulla
ricevente.
L’impostazione è terminata se il LED lampeggia il segnale di
conferma:
1,6 sec
LED Code 5
4. Spegnere e riaccendere la ricevente. Adesso la
ricevente lavora sul canale HF impostato.
vellodoro non è collegato   Rispondi citando
