Vecchio 13 aprile 08, 15:29   #1 (permalink)  Top
maury
L'avatar di maury
Data registr.: 29-08-2004
A momenti facevo i danni!
L'altro ieri, dopo aver rodato il nuovissimo Saito FA82 con la Klotz al 10 di nitro e 18 di olio sintetico, apro la tanica di miscela nuovissima al 20 di nitro per collaudare il modello, faccio il pieno, avvio e affino la carburazione, misuro i giri e con la APC 14X4W leggo 10500giri. Decollo e provo un po il motore ma senza mai tirargli il collo, atterro e faccio qualche prova sgasando a intervalli, praticamente finisco mezzo litro di questa miscela e solo dopo mi accorgo che è al 10% di olio sintetico.... ora mi viene un dubbio,secondo voi il motore può andare con una miscela al 10 di olio senza accusare problemi, anche perchè girava alla grande e comunque sotto di olio ne usciva in quantità esagerata, oppure alla lunga si usura precocemente?, non penso che con 2 pieni il motore ne risenta che dite? Appena mi sono accorto che stavo facendo bere al motore sta cavolo di miscela ho spento e ho toccato il carter che era si caldo ma girava tranquillamente al minimo, quindi speriamo bene!
maury non è collegato   Rispondi citando
