Discussione: taglio centine
Vecchio 27 giugno 05, 19:17   #4 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quella appendice serve a fare si che durante il montaggio tutte le centine stiano con il bordo di uscita alla giusta altezza.
Si fissano prima tutte le centine al longherone inferiore. Se è previsto il dbox è bene che il longherone inferiore sia prima di tutto incollato, ben rettilineo, sulla tavoletta che costituirà il rivestimento inferiore del dbox.
Poi si inserisce il longherone superiore e si pone il bordo di entrata . A questo punto, volendo, si può fare aderire, sollevandola, la parte inferiore al dbox incollandola alle centine ed al be. Con la ciano è molto semplice e rapido.
Si mette il bordo di uscita e/o l'eventuale rivestimento superiore di questo.
Si chiude il dbox con le solette poste fra i longheroni e alla fine si posiziona la parte superiore del rivestimento del dbox.
Tutto questo senza staccare l'ala o semiala dal piano.
Una volta che tutto è asciutto la si può staccare, si rifilano le appendici e, se c'è, si mette la parte inferiore del rivestimento del bu.
