Discussione: Pale SAB0330
Vecchio 12 aprile 08, 22:56   #1 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da aldinello Visualizza messaggio
Riguardo le pale, se prima montavi sempre le 0330 allora è cambiato solo il look e sostanzialmente sono le stesse. Se poi montavi le 0331, il discorso cambia perchè sono rispettivamente in fibra di vetro e fibra di carbonio.
Riguardo invece le pale da 620, credo che non possano essere montate in quanto previste esclusivamente per il raptor titan che ha un tubo di coda leggermente più lungo, come anche la cinghia di trasmissione.
scusa aldinello, perchè non può montare le pale da 620?
Se misura e la tip della pala non interferisce col rotore di coda non vedo problemi e necessità di allungare la coda.
Confermo avresti più energia in autorotazione.
però avrai bisogno di più gas per avere gli stessi giri, anche se ti basteranno meno giri.
Sulle riproduzioni si tende a montare pale più lunghe per ridurre i giri a favore del realismo. Certo l'hyper così lavora sotto coppia, però non dovendo fare 3D che ci importa?
Io su un caliber 5 anzichè 600 uso le pale da 620 e vanno da dio.
Adesso le monterò anche sulla meccanica Hirobo sceadu che metterò in fusoliera jet ranger.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
