Vecchio 27 giugno 05, 17:52   #1 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vi è mai capitato di voler fissare un supporto motore su di una fusoliera già montata e non riuscire ad entrare con la mano nel vano serbatoio per posizionare i dadi a griffe ?
Munitevi di un'asta filettata con il diametro delle viti che userete per fissare il supporto e lunga abbastanza da poterla infilare nei fori sulla parafiamma attraverso il vano serbatoio.
Ad una estremità avvitate il dado a griffe e bloccatelo con un controdado per evitare che possa ruotare e svitarsi.
Inserite la barra filettata nel foro, avente logicamente non il diametro della vite ma il diametro della parte cilindrica del dado a griffe, e tiratela fino ad appoggiare il dado a griffe contro la parafiamma.
Dal lato del supporto infilate una rondella e poi avvitate un dado fino ad andare in battuta contro la parafiamma.
A questo punto, con una chiave adeguata, iniziate a stringere il dado con forza contro la parafiamma, la rondella eviterà a questo dado di penetrare nel legno ma non a quello a griffe che dall'altra parte verrà tirato e penetrerà nel foro facendo presa nel legno con le punte delle griffe fino a bloccarsi.
Ora svitate di alcuni giri il dado con cui avete esercitato la trazione, inserite un altro dado e bloccatelo come controdado sul primo.
Con la chiave date una colpetto a questi due facendoli girare al contrario ed in assieme con la barra filettata e sbloccando così il controdado che bloccava il dado a griffe.
Potrete così togliere la barra filettata e ripetere l'operazione con gli atri tre dadi.
