Originalmente inviato da texwiller servi standard..........
sul ciclico montaci gli Hitec HS475HB sono cuscinettati tirano 5,5kg. e vanno a 6 volt.18euro............. sul passo montaci un HS625MG e' piu' potente, veloce e va anche lui a 6 volt. 30 euro.......... in coda con il 401 abbinato al digitale Futaba S9254 e' super collaudato e performante..............!!!!!!!!!!!!! in alternativa servo HITEC HS925MG..........!!!!!  |
si però ricorda che il 9254 va solo a 4,8 volts quindi se lo configuri così ti serve uno stepdown sull'alimentazione del servo di coda. sennò metti 3 3010 sul ciclico e collettivo, un 3001 sul motore e gy401 con 9254 sulla coda e stai a posto per volato e acro leggera con batteria a 4 celle 4,8 volts totali. Quando spingerai di più DOVRAI cambiare servi obbligatoriamente, almeno quelli della testa, e quello del motore se userai un governor.
P.S. vai su uno shuttle plus V2 con OS37, mio consiglio
