Originalmente inviato da roxy_ita Allora la lipo io non la valuto in base all'autonomia di volo perchè in volo tranquillo durerebbero +- lo stesso tempo, le cose + importanti che non devono essere sottovalutate sono:
- Quanto dura 1 lipo?? le lipo cinesi sicuramente non fanno gli stessi cicli di carica/scarica di 1 buona lipo;
- Dopo quanti cicli di carica/scarica la lipo inizia a "spomparsi" e cioè a non erogare + la stessa potenza?? (stessa risposta di cui sopra)
- Questa è una sensazione personale ma credo chi l'abbia già provato se ne sarà reso conto: é come se avesse un turbo
La durata della Lipo è in relazione a cio' che ci fai con l'ely (hovering-traslato-3D) e quindi anche in relazione alla curva del gas e del passo:
Con hovering e traslato tranquillo ma prevalentemente traslato stai sui 20 minuti di autonomia, se fai solo hovering scendi a 16/18 minuti, con la curva che ho impostato io arrivo a 12 minuti ma la lipo originale non arriva nemmeno a 7 minuti e quando la tolgo è calda quindi credo che tra un po arriverà la sua "fine".
Se la prenderai, di certo farai un ottimo acquisto, leggo molto i tread del 3D elettrico e tutti o quasi ne parlano bene, anche se qualche caso negativo l'ho pure letto ma "l'eccezione non fa la regola".
A presto, Roxy |
Ciao Roxy oggi verso le 15:00 ho cercato di entrare nel server ma niente da fare come mai trovavo i vari server digitavo il tuo per connettermi e niente mi riportava alla schernata principale BBBOOOOOOOO hai qualche consiglio
altra domanda ho letto che esiste un ESC che permette l'uso delle bat a 4 celle possono andare bene per il Nostro Belt CP ?
inlluminaci
grazie
saluti lello661
